Spadek temperatury cieczy chłodzącej
  • greg505
    • 1239
    #26
    Zamieszczone przez Panoramix
    W 1.8 TSi: -5, pierwszy 1KM ciecz zagrzana, kolejne 4KM temp oleju 65 stopni - kolejne 3 temp oleju 90 stopni - jazda kapeluszowa, masz 60 - 70 km/h na 4 i 5 biegu bez gwałtownych przyspieszeń.
    Potwierdzam, ale u nas w 1.8 nie ma klasycznego termostatu, elektronika wszystkim steruje
    Black magic
    • tomekb1
      • 352
      #27
      Zamieszczone przez Przem78
      I jeszcze jedna rzecz jaką zauważyłem jak zaczęły się mrozy to to że wzrosły trochę obroty na luzie (wcześniej ok 650 rpm/min) teraz ok 850 rpm/min
      O tak. Trochę wkurzające to jest. Do tego przy dojeżdżaniu do skrzyżowań i hamowaniu silnikiem sterownik zwiększa niekiedy dawkę paliwa i auto zaczyna przyśpieszać zamiast zwalniać, a to już jest mocno wkurzające.
      [ Dodano: Sob 25 Sty, 14 15:51 ]
      Zamieszczone przez arturas03
      skrzatek70, ja mam to na twarzy:
      http://allegro.pl/oslona-zimowa-atra...862027143.html
      pomaga
      A do O3 ktoś z Was założył?
      Tomek
      • Ralfik
        • 225
        • DADA 1.5 TSI 150 KM
        #28
        to nie jest atrapa do octavii3 :
        • spike1314
          • 61
          #29
          Dołączę do tematu z pytaniem - dzisiaj przy -12 pomimo że temperatura w końcu doszła do ok 90 st (olej) (przy okazji - potwierdzam że 1.4 strasznie długo się nagrzewa) cały czas na wolnych obrotach miałem tak ok 1000 obr/min - spalanie 0,8 - 0.9 l /godz. Normalnie przy wyższych temperaturach standardowo 0.5 - 0.4 i ok 650 obr/min - też tak macie przy niskich temperaturach i trasach po mieście?
          • Tomcio
            • 162
            • Opel
            #30
            Tak.....przy niskich temperaturach komputer trzyma wyzsze obr. biegu jalowego.
            No i SS man nie dziala
            • tomekb1
              • 352
              #31
              Zamieszczone przez Tomcio
              Tak tylko ciekawe po jaką cholerę tak zrobili. Rozumiem, że jak silnik jest zimny, ale jak ciepły?
              Tomek
              • Tomcio
                • 162
                • Opel
                #32
                Sam nie wiem.... w tych nowych autach jest tak rozbudowana elektronika ze moze w celu dbania o doladowanie aku ...?
                • arturas03
                  • 1298
                  • AGN 1.8 20V 125 KM
                  Zamieszczone przez Ralfik
                  Nikt tak nie twierdzi. Ja mam OII.
                  Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                  • Przem78
                    • 561
                    #34
                    Zamieszczone przez tomekb1
                    IMO chyba po to, żeby płynnie ruszać bez szarpnięć i zerwania przyczepności bez dodawania gazu. Dzisiaj testowałem i spokojnie można jechać do 3 biegu bez dodawania gazu, w zimę może to być pomocne przy jakiś trudnych podjazdach, zaspach itp. Kolejna ciekawostka spryskiwacze reflektorów działają do -10 *C później komputer blokuje przy - 9 działają normalnie przy - 11*C już nie
                    Pozdr. Przemek
                    • elektrykprosty
                      • 311
                      #35
                      Gdzieś czytałem o problemach z nieosiąganiem temp roboczej i związanej z tym kiepskim ogrzewaniem w OIII. Wymieniano na gwarancji termostat.
                      • tomekb1
                        • 352
                        #36
                        Tylko może to być też niebezpieczne, kiedy samochód przy hamowaniu silnikiem przed skrzyżowaniem zamiast zwalniać, zaczyna przyśpieszać.
                        Mogło by być tak, żeby to zwiększanie dawki działało tylko przy zimnym silniku, a potem, żeby było już normalnie. Ciekawe, czy dałoby radę jakoś zmienić ustawienia sterownika.
                        Tomek
                        • skrzatek70
                          • 11
                          #37
                          Wizyta w serwisie . Termostat jest ok . Powiedziano iż spadek temperatury spowodowany jest pobieranie ciepła potrzebnego do nagrzewania wnętrza . Gdy ustawiłem minimalny nadmuch , to wskaźnik szybko wskazał 90 stopni . Odbyłem jazdę innym autem ,z tym samym silnikiem .Zachowanie wskaźnika temperatury było identyczne jak w moim samochodzie .
                          • Ralfik
                            • 225
                            #38
                            Szkoda, że pożałowali na nagrzewnicy elektrycznej tak jak miałem O2 BXE za moment leciało ciepło a teraz trzeba przejechać parę kilometrów i nadmuch na 6 kresek co najmniej, ale tragedii z tym ogrzewaniem w O3 nie ma .Miałem auta które gorzej się nagrzewały.
                            • poldolot
                              • 31
                              #39
                              Ja zauważyłem, że jak się ruszy na zimnym (na dworze ok -7) i jedzie bez postojów (czyt. bez świateł i korków) to po jakiś 5 minutach już się wskazówka rusza a 90 stopni ma po 10 minutach, ale jakiekolwiek zatrzymanie i wskazówka momentalnie spada w F1 1.4 nawet tak nie było, faktycznie mogli to lepiej opracować ;P
                              Aktualnie O3 1.4 TSI 103kW (140KM)
                              Poprzednia F1 1.4 50kW (68KM)
                              • Łabik
                                • 346
                                U mnie po przejechaniu jakieś 4km mam już 90 stopni.
                                W mieście jak stoję na światłach i mam włączony nawiew na średni poziom, to temperatura trzyma cały czas około 90 stopni nie zauważyłem większych spadków, może bardzo minimalne.
                                Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
                                http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
                                • skrzatek70
                                  • 11
                                  #41
                                  Zamieszczone przez poldolot
                                  Mam bardzo podobnie , ale 10 min przy 2 zatrzymaniach , nie pozwala osiągnąć na wskaźniku 90 stopni
                                  • poldolot
                                    • 31
                                    #42
                                    Zamieszczone przez Łabik
                                    A te 4km to chyba bez świateł i korków? Bo jak u mnie już do 90 dojdzie to też nie spada, tylko z tym dojściem ma problem jak są przestoje.
                                    • Łabik
                                      • 346
                                      Tak wyjazd z garażu i jazda bez zatrzymywania po 4km przy -8 stopni dochodzi do 90 stopni.
